Debug Card Error Code With Meaning and Solution
Post by 8000063766 »
आज में आपको पोस्ट कार्ड को कैसे इस्तेमाल किया जाता है और उस पर प्रदर्शित होने वाले कोड से Motherboard की Testing कैसे करेंगे ? के बारे में बताऊंगा।
सबसे पहले पोस्ट कार्ड को मदरबोर्ड के पीसीआई स्लॉट पर लगाते है। अब मदरबोर्ड को पावर देकर ओन करते है। सबसे पहले पोस्ट कार्ड पर आपको सभी LED लाइट की स्थिति को निचे लिखे तरीके से जाँच करनी है। की सभी Volts और Signals सही आ रहे है की नहीं।
How To Check Motherboard Using Diagnostic Card Easy Manual in Hindi
Debug Card INDICATORS
CLK यह LED ओन है तो इसका मतलब बोर्ड में Clock Signal आ रहे है। यदि या off रहता है तो क्लॉक सर्किट काम नहीं कर रहा है। यह सिग्नल यदि CPU Socket में प्रोसेसर नहीं लगा है तब भी आएगा। BIOS जब प्रोसेसर बायोस को रीड करता है तो यह लेड ओन रहती है यदि यह लाइट मदरबोर्ड ओन करने पर भी नहीं जलती है तो मदरबोर्ड में बायोस, रैम या प्रोसेसर ख़राब हो सकते है। IRDY डिवाइस रेडी सिग्नल मिलने पर यह ओन होती है। FRAME PCI Bus Frame. सामान्य परिस्थितियों में इस लाइट को ओन होना चाहिए। इससे एक PCI फ़्रेम संकेत का पता चला है।RST Reset यह लाइट जैसे ही मदरबोर्ड को ओन करते है तो आधे सेकंड तक ओन रहती है फिर ऑफ हो जाती है यदि यह लगातार ओन रहती है तो रिसेट सिग्नल सही नहीं है या बिलकुल भी नहीं आ रहा है। 12V Power Supply, इस LED के ओन रहने पर यह पता चलता है की बोर्ड को 12v की सप्लाई मिल रही है। यदि 12v की सप्लाई नहीं आ रही है तो यह ऑफ रहती है। -12V Power Supply, इस LED के ओन रहने पर यह पता चलता है की बोर्ड को -12v की सप्लाई मिल रही है। यदि -12v की सप्लाई नहीं आ रही है तो यह ऑफ रहती है।5V Power Supply, इस LED के ओन रहने पर यह पता चलता है की बोर्ड को 5v की सप्लाई मिल रही है। यदि 5v की सप्लाई नहीं आ रही है तो यह ऑफ रहती है।-5V Power Supply, इस LED के ओन रहने पर यह पता चलता है की बोर्ड को -5v की सप्लाई मिल रही है। यदि -5v की सप्लाई नहीं आ रही है तो यह ऑफ रहती है।3V3 कुछ motherboards के PCI स्लॉट्स में 3.3V बिजली की आपूर्ति आती है। यह एलईडी मदरबोर्ड में 3.3V आपूर्ति की सूचक होती है। अगर सभी एलईडी लाइट सही स्थिति में है तो उसके बाद कार्ड के डिस्प्ले पर आये पोस्ट कोड को देखेंगे।
पोस्ट कोड विभिन्न मदरबोर्ड में अलग अलग हो सकते है। क्यूंकि यह जरुरी नहीं है की सभी में एक ही कंपनी के बायोस हो, क्यूंकि पोस्ट एरर कोड बायोस में ही प्रोग्राम किये होते है। इसलिए विभिन्न बायोस के अनुसार एरर कोड या पोस्ट कोड अलग हो सकते है। यहाँ जायदातर आने वाले मुख्य एरर कोड के बारे में बताया जा रहा है।
Award BIOS
Error code: 00 (FF)
Code Meaning → यदि यह कोड आता है तो मदरबोर्ड में Post Self Test सही नहीं हो रहा है।
Solution → इस कोड के आने पर मदरबोर्ड या तो प्रोसेसर ख़राब है या फिर प्रोसेसर को सही सप्लाई नहीं मिल रही है। इसके लिए सीपीयू को दुबारा या दूसरा लगाये। और कोर वाल्ट को सही होने के लिए चेक करे। यदि सब ठीक है तो बायोस ख़राब हो सकता है बायोस को दुबारा प्रोग्राम करे।
Error Code: 01
Code meaning: इस कोड का मतलब है की Processor Test के दौरान समस्या है।
Solution → यदि कोड इस कोड पर रुक जाता है तो प्रोसेसर से सम्बधित सभी कॉम्पोनेन्ट की जाँच करे। जैसे प्रोसेसर वोल्टेज, फ्रीक्वेंसी, सीपीयू ओवरलॉकिंग पर FSB । बायोस को जम्पर के द्वारा रिसेट करे। यदि सब ठीक है तो प्रोसेसर ख़राब है इसको बदल दे।
Error code: C1 to C5
Code meaning: यह कोड आने पर memory self-test से सम्बंधित समस्या होती है।
Solution → यह कोड तब आता है जब रैम सही से काम नहीं करती है। ज्यादातर एड्रेस सिग्नल के सही न मिलने पर इस कोड पर आकर रुक जाता है। इसके लिए रैम के पिनों और रैम स्लॉट को अच्छे से साफ़ कर दुबारा रैम को लगाये। (रैम के पिनों को पेंसिल मिटाने वाले रबर से साफ़ करे ) या रैम को बदलकर दूसरी लगाये। कभी कभी बायोस के ख़राब होने पर भी यह समस्या आती है।
Error code: 0D
Code Meaning: अगर video channel टेस्टिंग को पास नहीं करता है तो यह कोड आता है।
solution → यह कोड आने पर graphics Card को साफ़ कर के लगाएं या बदल दे।
bblumail3
Re: Debug Card Error Code With Meaning and Solution
Post by bblumail3 »
Wow valuable post thanks
8000063766
thnx
Ravisingh
Post by Ravisingh »
thanks sir
thanks sir
bashir_piplan
Post by bashir_piplan »
please post in it in English.
ahmedhussain
Post by ahmedhussain »
Nice and valuble information
thanks for sharing
but I could not understand
dnyaneshwar1
Post by dnyaneshwar1 »
very good job sir
mahmoodgl
Post by mahmoodgl »
1.debug code -009b
2.check DDR2 SMBCLK_MAIN & SMBDATA_MAIN.
3.The above two signals are wrong.
4.take off RTM870T-954 and two signals recovered normally.
5.Change RTM870T-954 OK.
6. bad debug codes 00 9b 98 88 d3 d1 do
1.Bios data error ,usual debug card without help.
2.The single-step card can read its first step address & data.
3.The first address shows the wrong direction.
4.Reflash bios OK.
1.Shut-down at 0.5 Second .
2.Check W83627DHG-A Pin71 O_PWROK SIGNAL
3.Low Impedance ,change IO WORK
GA-G31MX-S2 bios data error A154- Mainboard repair
1.bios data error .
2.debug code hang A154
3.reflash bios ok.
MS-7680 H61M-E23 B3 no PCIRST -Mainboardrepair
1.No PCIRST
2.PCH Signal VRM_PGD from PWM is Low level.
3.Check VRM_PGD_R is OK.
1.Bios data error d4d3.
2.Reflash bios ok.
G41M-S3 S_CK_PWRGD signal unstable causes graphic glitch -mainboard repair
1.Q33 (S72)defective causes S_CK_PWRGD unstable.
2.Graphic-glitch
3.reset useless
ICS 9LPRS916JGLF Pin24 (S_CK_PWRGD) controlled by Vcore in this board.
But the same clock controlled via South-Bridge in (P5K SE & P5QLD_PRO) not by
Vcore .
P5P43TD PRO Shut-down at 0.5 Second -Mainboard repair
GA-EP43-DS3L 2seconds & 12seconds reboot experiment -Mainboard repair
The new board characteristic
1.take off DDR2...... C100 00C1 12 seconds Reboot
2.short Cpu HD51# & HD55# Signals .....2 seconds Reboot
GA-G31MX-S2 bios corrupted verification -Mainboard repair
1.reset signal ---square wave
2.bios CS# SO CLK measure
In this case ,bios data error send a wrong signal to SB.
If you dismantle bios , the reset signal regain
QG82945GC cold joint -3938 (MS-7267 Ver4.2) -Mainboard repair
1.hang on code 3938.
2.check CK_DIMM_A0 -- no clock.
3.QG82945GC rebga ok.
4. 3938 means checks the essential requirements of memory,
and d5d4 checks communications with North Bridge.
P5KPL-CM bios data error Debug code d7d6 -Mainboard repair
1.Debug Code d7d6
2.CLR_CMOS useless
3.flash bios OK
P5LD2-TVM SE-S 775 CPU Cold-Joint -Mainboard repair
1.Debug Card hold on 130E
2.Bios setup dead
3.Hold on 3837 & Logo & IRDY on
4. cold-joint comfirmed
No power 32.768Khz oscillator corrosion (P5B) -Mainboard repair
1.32.768Khz to SouthBridge produce SUSCLK (32.768Khz square wave).
2.If no SUSCLK no power.
3.In this mainboard, the oscillator corrosion. Change OK.
GA-EP43-UD3L Rev1.0 intermittently reset - Mainboard repair
1. intermittently reset
2.-SYS_RESET voltage abnormal only +1.3V (should be +3.3V)
3. resistor array defective
P5PE-VM Lan IC 88E8001 unstable Hold On -Mainboard repair
1.Hold on ghost xp Expand-procedure in the same time.
2.Hold on Lan Driver installation
3.According to above situations Lan 88E8001 defective doubtfully
check +2.5VSB and +1.5VSB Found unstable
M2N-MX SE PLUS VBATT Leakage -Mainboard repair
1. New Battery voltage less than +3V
2.C241 SMT cap leakage
3.take off C241
RT9401 VDD_A signal error (P5GZ-MX) -Mainboard repair
1.Can't boot due to Vcore insufficient.
2.Check RT9401 VDD_A only +2.6V(good is +5V)
3.Check PQ32 (2N7002) Gate only +2.5V (VDD_A_G)
4.PRN1 822 resistor arrays corrosion
ICH7 abnormal affect NB to produce CPURST# (P5GC-MX) -Mainboard repair
1.No boot, CPURST# signal is abnormal.
2.But check ICH7 (SB) S_PLTRST# to NB is OK.
3.ICH7 +1.05V Core-Voltage is lost (only 0.5V)
4.Be aware of that ICH7 could affect NB to produce CPURST#, even if receives S_PLTRST# .
RT9181CB defective no CPU_1.2V_PG signal no vcore (P4S800-MX) -Mainboard repair
1.IRDY light.
2.check IRDY wave show cpu no work.
3.No Vcore and find no CPU_1.2V_PG.
4.RT9181CB Pin4 no CPU_1.2V_PG signal.
5.change RT9181CB LDO OK.
6.RT9181CB Mark LV12 = R2K02 =R2P01.
P8H61-M PRO bios corrupted repeatedly reboot -Mainboard repair
1.Bios in H61 plays a important role while booting.
2.No bios data ,no reset signal.
3.Especially ASUS . Be careful.
775 VRM_PG signal leakage common phenomenon (P5G41-M) -Mainboard Repair
Usually VRM_PG send to
1.CLOCK_EN(enable colck)
2.SB(enable reset)
Its' voltage pulled by two resistor arrays (deffective frequently)
1.near the SB
2.near the VRM IC
In this case:
P_VRMPWRGD switch NPN-Transistor PQ7 is leackage .
RTM870T-954 defective affect SMBCLK SMBDATA (P5KPL-C/1600) -Mainboard repair
1.debug code -009b
6. bad debug codes 00 9b 98 88 d3 d1 do --
good debug codes 00 9b 98 88 d3 d1 30 03 d0 Ab 30 03 d0 --
GA-945GCM-S2L Power surge on hub port -usb error -Mainboard Repair
1.Front panel USB surge
2.Check -USBOC_F signal only 0.9V(normal should be 3.3V)
3.check R322 (270K) only 33K
4.By the way check -USBOC_R (Rear) LR7 --normal
System Management Bus causes CPU No Work(P5KPL-VM)-Mainboard repair
1.System Management Bus carrying SMBCLK & SMBDATA.
2.One of this two signals lost could cause CPU stop .
3.IF PCI IRDY Wave show aboved not communicating with CPU, check those two singnals.
GA-945PL-S3 IO affect DDR18V Voltage -Mainboard repair
1.GA-945PL-S3 DDR18V only +1.3V
2.Check DDR18V_OV1~3 Signals from IT8718F-S
3.Bad IO ,change OK
3VSBSW# signal affect FSB-VTT(P5G41-M) -Mainboard repair
In this P5G41-M
1. O_3VSBSW# come from IO (W83627DHG-A) Pin 91
usually S0 enter S3 state, this signal pull down to 0 to cut Major voltage supply.
So normal operation it is +3V.
2.In this case,resistor arrays defective causes P_5V_DUAL_M_# signal not been pull down to 0.
3. The high voltage level P_5V_DUAL_M_# pull down +1
.2V_reference to ground,
LM324 could not produce +1.2V (FSB-VTT)
MS-7267 Can't power on due to CLR_CMOS and SLP_S3# signal fail ----motherboard repair----
Because CLR_CMOS jumper short and SLP_S3#(ICH7 F71882FG MS-7G) signal fail.
So the board can't power on.
KBPWR jumper erosion cause C7C6 C7C5 (P4P800 SE) -mainboard repair
1.KBPWR jumper supplies +5V and +5VSB .
2.If IO can't detect the pull up voltage(for kb ms signals ) 5V then pause at C7 code.
P5KR W83627DHG-A defective causes shut-down immediately - mainboard repair
In this board not like usual one ,the S_SLPS3# is not switching. While plug-in ATX the signal always holds on +3.3V ,so we pull up the pin 73 of IO(W83627DHG-A) to see its condition.
NF-6150LE-N-A2 Build in VGA fault signal VSYNC_5V compare (MS-7298) -Mainboard repair
1.Build in VGA Fault.
2. Compare abnormal & normal signal -VSYNC_5V
3. NF-6150LE-N-A2 malfunction.
4.Reball useless , change OK.
504F +BAT_3V OL(open line) (M2A-VM) -Mainboard repair
1.SB600 +IT8716F-S characteristic.
2. +BAT_3V signal to IT8716F-S Pin69.
3.Open line causes SB600 hang on code 504F.
Power Lost After 1 second -Means Main voltage Not ready( Vcore +1.2V VDDA +1.8V......)
Power Lost After 4 second -Means power up procedure executing error (signals error cold solder joint)
EXPERIMENT:
1.TAKE OFF CPU: do not power lost due to power up procedure not yet implemented.
1.Debug code -3837.
2.Hang on Logo.
3.Hang on USB Initializing.
4.ICH7 (NH82801GB) defective -reball or rebga are useless.
5. change ICH7 OK.
Users browsing this forum: No registered users and 71 guests
